预燃时间、积分时间、氩气流量
  • 干好直读
    2013/05/13
直读光谱
  • 该帖子已被版主-云☆飘☆逸加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • wccd
    第1楼2013/05/13
    这是标准上的数据,可以参考。不过还要根据具体情况灵活掌握使用。
  • 干好直读
    第2楼2013/05/13
    如图所示:
    这个预燃时间、积分时间是怎么计算的呢?哪个阶段算预燃?积分有从事时候开始?什么时候结束?
    另外冲洗流量是不是分析时的最大流量?
    那积分流量算什么时候的流量呢?
  • 干好直读
    第3楼2013/05/13
    老师,您回得太快了,我的问题还没问呢,呵呵
    wccd(wccd) 发表:这是标准上的数据,可以参考。不过还要根据具体情况灵活掌握使用。
  • 上海御翔
    第4楼2013/05/14
    预燃时间和积分时间是根据不同的材料调整的,一般容易激发的样品预燃时间短,不容易激发的样品预燃时间长。
    设备激发开始到激发结束,实际上是经过了两个阶段,第一个阶段是预燃,这个时候是不采数的,第二阶段才是采数的阶段,也就是开始计算积分时间。
    冲洗流量是指,你在软件中给设备激发指令后,设备一开始并不激发,而是先通过大流量氩气来冲洗你的激发腔,几秒以后才开始激发。
    干好直读(zhltyj) 发表:如图所示:
    另外冲洗流量是不是分析时的最大流量?
    那积分流量算什么时候的流量呢?
  • 该帖子已被版主-=牛魔王=加2积分,加2经验;加分理由:解答
  • hsz123456
    第5楼2013/05/14
    4460氩气流量:待机0.78L/min;分析5L/min。
  • ldx_8261
    第6楼2013/05/14
    根据材质特性,灵活调整
  • wccd
    第7楼2013/05/14
    这个链接可以参考一下:
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100329/2468761/index_1.shtml
  • hsz123456
    第8楼2013/05/16
    这是4460铜基的分析条件:
