【求助】海光的AFS-2000关于泵压块松紧的问题!
  • zcyhappy13
    2011/04/01
原子荧光光谱(AFS)
  • 求助:我们的AFS-2000是海光的,在检测的过程中,泵压块的松紧是否跟检测结果有关系,如果有,那怎样的松紧程度比较合适?因为我是第一次接触AFS,所以希望有经验的朋友可以指点一下,本人将非常感谢!!!
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励!
  • coffee8
    第1楼2011/04/01
    泵块松紧程度确实会影响到测定结果
    直接影响仪器的灵敏度!
    楼主可以进同一个浓度的标液,调节松紧度观察荧光值变化!
  • coffee8
    第2楼2011/04/07
    这个问题应该不只局限于海光的仪器吧
    大家可以积极参与讨论一下这个压块松紧度的问题呀!!
  • gbluo324
    第3楼2011/04/08
    可以在纯水中加入有红色墨水之类,运行仪器,在废液出口用量筒记录每分钟废液的体积。另外也可观察有色溶液在泵管内流动情况,注意不可出现断续流动。
  • 该帖子已被版主-coffee8加1积分,加2经验;加分理由:好主意
  • coffee8
    第4楼2011/04/08
    专家说的是什么进样方式呀?蠕动泵还是注射?
    gbluo324(gbluo324) 发表:可以在纯水中加入有红色墨水之类,运行仪器,在废液出口用量筒记录每分钟废液的体积。另外也可观察有色溶液在泵管内流动情况,注意不可出现断续流动。
  • 清水寒烟
    第5楼2011/04/10
    压块松紧度还与废液的排放有关系。
  • coffee8
    第6楼2011/04/10
    除了与废液有关系之外,应该还会影响到气液分离器
    氢化物进入原子化器的量会受到影响
    清水寒烟(sxysky) 发表:压块松紧度还与废液的排放有关系。
  • coffee8
    第7楼2011/04/10
    我们的是吉天9130的仪器 通过调整这个松紧程度 对仪器灵敏度有一定的调节作用
    大家不妨也试一下
  • 飞叶
    第8楼2011/04/13
    松紧度很重要的直接影响还原剂和载液的速度
  • coffee8
    第9楼2011/04/13
    你说的应该是蠕动泵进样的仪器吧!!
    飞叶(41688042) 发表:松紧度很重要的直接影响还原剂和载液的速度
