原子吸收光谱(AAS)
evenkiss
第1楼2011/04/01
如果是做火焰,貌似不太正常,找找原因。如果是做石墨炉,在灯正常的情况下,看一下光路
se7even
第2楼2011/04/01
仪器老化!我们都600+,现在还在用,估计用不了多久了~
悠旸
第3楼2011/04/01
增加灯电流有改善吗?如果排除外光路挡光,可能是光源、光路老化造成的。
ldgfive
第4楼2011/04/01
这样的负高压太高了,看看光路上有没有镜面不干净的
zihan_love
第5楼2011/04/02
其他的灯都正常,就钾灯和钠灯,用新的灯试了一下,也是这样,这是仪器问题还是灯的问题?我们是火焰
第6楼2011/04/02
应该是仪器问题了,你看看光路,换一下灯位,试一下
zuoyoon
第7楼2011/04/02
增加灯电流试试
第8楼2011/04/08
增大电流会使基线不稳,干扰增大
