去年冬天
第1楼2011/04/01
带可接触拉绳的卷帘的拉绳最底部应贴有警告标签(如下图),并且窗帘安装完成后从前面可以看到警告标签。
附录C (罗马帘和卷帘拉绳可接触测试步骤)
附录C中的测试要求:使用特定的探测装置在罗马帘和卷帘的前面、后面或侧面测试是否可以接触到暴露的拉绳。如果年幼儿童接触到暴露的拉绳,可能造成勒束危险。窗帘后面的拉绳如果在顶轨底部以下12英寸之内,则不被视为可接触到。
附录D (罗马帘拉绳可接触测试步骤)
附录D规定的测试要求专门针对的是,附录C定义的罗马帘上可接触到的拉绳,以及由于操作可能在背面拉绳和窗帘材料之间形成的具有潜在危险的环形绳圈或开口。该测试包括两个部分,D2-勒束和D3-形成危险的环形绳圈。这两项测试都必须通过,测试设备应采用危险环形绳圈头部探测规和测试组合装置。
