去年冬天
第1楼2011/04/02
如何用核磁确定混合物中各组分的百分含量呢?这是很常见和很实用的问题.我在工作中经常遇到和解决这样的问题.无论是天然无,合成物还是化学配方的剖析以及高聚物.
下面谈点体会,也给出一些参考资料.
用1HNMR确定混合物中各组分的相对百分含量是比较方便的.
1.要知道原料,产物,溶剂,杂质的结构和分子量.
2.正确辨认原料,产物,溶剂,杂质的特征NMR信号,正确积分.
3.每个化合物选定一个信号,分别求出一个H的面积.它们之间的比值就是摩尔比.换算成重量比就更容易了.
如果原料和产物中都有甲基,那就用二者的CH3信号积分值比,即二者的摩尔比.
4.残留溶剂比如醋酸利用CH3的1HNMR信号.
5.可以把三个成分作为100%(假定没有水分和无机成分),也可以计算%.
方法是比较灵活的.特殊情况的问题再叙.
