实验室建设
卞昉
第1楼2011/04/02
我觉的实验台从平稳、牢固、耐腐蚀、安全等方面考虑还是水泥台子比较好,木台???我觉的还是不要用,不安全
learner1999
第2楼2011/04/02
好像现在流行陶瓷材质的试验台了
第3楼2011/04/02
在上面铺一块胶皮吧,呵呵,我们以前就是这样的
穿越时空
第4楼2011/04/02
木的在广东不行吧,这里每年有两三个月很潮湿,而且白蚁很多。
huaibeijiayuan
第5楼2011/04/02
我们是钢木结构
qlmkk
第6楼2011/04/02
我们的好像是铝木结构的
liangxueyang123
第7楼2011/04/02
最好还是钢木结构的~现在大多数都是这样子的~
1818
第8楼2011/04/02
我们的实验台是大理石的
polymer
第9楼2011/04/02
一般化学实验室推荐还氧树脂台面,实验台用钢结构。陶瓷台面除非你有特殊要求,不建议使用,原因以前说过。至于水泥台面,木结构,那是以前我们国家的条件有限,采用的土办法,现在别再用为好。
社区=冬季=
第10楼2011/04/02
钢结构时间久了会不会生锈?
