土壤固体废弃物监测
liu999999
第1楼2011/04/02
每个肥料标准基本都有其样品制备方法。如果其中没有介绍,可以直接称取样品。象LZ这样的制样方法是不可取的,要求样品完整有代表性是基本要求。
环保志士
第2楼2011/04/02
看检测项目和样品的均匀性。粉碎就是为了样品能充分混合,你觉得对数据没影响就可以。
abcdefghijkl123
第3楼2011/04/02
这种制样的方法肯定是不对的,没有代表性和均一性
绿洲
第4楼2011/04/03
几位是用什么制样呢?研钵?好难搞啊!
天涯就是天地
第5楼2011/04/03
你磨之前把样品充分混匀了磨好有条件的话用振荡筛就好了。
第6楼2011/04/03
振荡筛是啥?我担心我这样会不会只把表层的磨下来了,然后内层和表层的成分不一样,带来误差?
roseblown
第7楼2011/04/06
用粉碎机可以充分粉碎,而且样品均匀
第8楼2011/04/07
我也打算买个粉碎机了。
第9楼2011/04/07
这是必须的。样品量少时可以用研钵进行研磨。
