离子色谱(IC)
快乐汗马
第1楼2011/04/03
没用过普仁的离子色谱。压力增大且不稳定,应该分析下可能的原因,一般都是泵后流路有堵塞导致。从流路最后往前,一节一节的卸下,哪一节压力下降异常就是哪里的问题。这个多练几次就熟练了。
zhangdp
第3楼2011/04/06
楼上是标准流程,想偷懒些,看看是不是流路上的过滤片,虑头脏了,拿掉试试看
晨曦
第4楼2011/04/07
可以通过逐级排查的方法检查压力来源。压力增大很可能是色谱柱筛板上被堵塞导致的,想要处理的话,可以试着拆开色谱柱柱头的筛板,用超声波清洗后装上,应能有所改善。此外,对流动相以及样品进行过滤处理能够有效控制压力升高。
wsj365
第5楼2011/04/08
先把色谱柱前端拆开,开启泵,查看压力大小,如果压力很小,说明柱前没问题;把柱前端再接上,拆开柱后端,开启泵,如果压力又是十几MPa,那就是柱压在升高,这和样品及柱子性能有关,实在不行就只能改变色谱条件,把流速降低.你也可以把柱子前后端接头拆下,把管子剪下一小段,重新接上,如果压力还大,那就进一步证明是柱子压力变高了.
