逆天 2011/04/02
你的过程请尽量详细点说明,鉴于此,我只能给出可能原因。 可能原因: 1、铅是低温元素,你电热板温度不宜太高 2、你加标用的标液是否配制有问题(低了还是放久了被容器吸附),尝试重新配制 3、你的样品峰形如何?有干扰吗?会拖尾吗?氯离子对石墨炉影响较大,尝试不加高氯酸消解。 4、测试标线跟测试样品时的设置条件是否一致?应该在同一条件上测试标线和样品。 5、你的空白值是否太高? 6、你加标的量是多少,针对不同的加标量其回收率要求是不一样的。如:10PPB级别的回收只要达60%~115%就是合格。 以上希望对你有帮助。
