原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2011/04/03
楼主的仪器是什么型号?一般仪器在狭缝和灯电流确定后PMT负高压是自动调整的。
ldgfive
第2楼2011/04/07
负高压平衡就是让信号在PMT上放大到规定程度所达到的负高压值
liuyuan198815
第3楼2011/04/07
上次去外面看到一台老仪器,好像是北京瑞利的,先调好灯和波长,再调节下灯位置,左边一个数值(即后面按高压平衡会增大的)会变大,另外一个数值是吸光度,调节这个高压平衡有什么意义?
ghostermen
第4楼2011/04/07
将光路调到最佳
wmj31
第5楼2011/04/08
负高压400~600左右合适。
57578196
第6楼2011/04/08
高压平衡是为了使机子进入工作状态,负高压多少合适并没有固定数,主要是看测的什么元素。高压平衡后检查看就知道所测元素多少的负高压比较适合了。
jack510070
第7楼2011/04/13
通常在波长、灯电流和灯位置等调节完毕,预热充分后,调节PMT负高压使表头能量显示到100。这个过程就是负高压平衡。
dhqing
第8楼2011/04/13
负高压多少合适并没有固定数,主要是看测的什么元素,然后调整灯能量,使其适合测定条件,
