实验室认可/资质认定
遗忘雪季节
第1楼2011/04/03
第一次和第二次复检结果不一样是么? 我们一般都按照 最后复检的来确定 但是还会在叫另一个人做二次复检 看到底哪个能对上 就按哪个结果算
去年冬天
第2楼2011/04/03
我们一般是以第二次结果为准当然主要还得看两次数据相差多少
【四季风】
第3楼2011/04/03
如果检验结果有疑问时,对留样应该由另外一个检验人员重新检验,对照首先第一个检验人员的检验结果,如果在误差允许范围内取其两人的平均值报告。如果是同一个检验人员的留样重复检验结果,没有可疑的,同理,其两次结果平均值报告。
马克思的战友
第4楼2011/04/04
让两人做多次重复试验,然后用F检验法检验。
wangxiaocui
第5楼2011/04/06
我这边重复试验都是一个人操作的,操作方式是:第一次测试的留样样品,下一次这个人员再次做,检测结果肯定有点误差的,这个时候应该要怎么操作啊?
cat115115
第6楼2011/04/08
可以用相对偏差来判断,一般不超过20%为合格。
