【求助】背压控制方式是什么方式?比其他方式有什么好处?
气相色谱(GC)
  • 气相的背压控制方式的分流进样器有什么好处
  • 阿宝
    第1楼2011/04/04
    楼主的仪器型号是?什么牌子?分流进样口还是?
  • symmacros
    第2楼2011/04/05
    请教什么背压控制方式?
  • xiaoheihei
    第3楼2011/04/05
    不知道背压控制啥样。
  • headspaceman
    第4楼2011/04/06
    通常来说,背压控制方式的分流进样器, 在背压阀前有一个总流量控制阀,由它来决定总的流量(分流量+柱流量+隔垫吹扫流量),通过调节背压阀的大小,分流量也随着改变,在背压阀压力高时,分流小;背压阀压力低时,分流大;
  • laykey
    第5楼2011/04/16
    我觉得不全是这样的。总流量是由稳流阀控制,它的大小决定了分流的大小,因为毛细柱的流量基本固定的,背压阀主要决定柱前压,对分流的影响比较小。
    headspaceman(headspaceman) 发表:通常来说,背压控制方式的分流进样器, 在背压阀前有一个总流量控制阀,由它来决定总的流量(分流量+柱流量+隔垫吹扫流量),通过调节背压阀的大小,分流量也随着改变,在背压阀压力高时,分流小;背压阀压力低时,分流大;
