做汞曲线达不到0.999怎么处理?
水质检测
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 我用美国利曼的测汞仪做废水中的含汞,仪器刚买回来的时候,用1ppm的标准溶液做曲线,曲线值分别取0,2,4,6,10ppb,移取标样分别是0,0.2ml,0.4ml,0.6ml,1ml.使用的是微量移液器移取。曲线可以达到0.999或者以上,可是最近曲线总是0.99。总是最后一个吸光值太大了,一般吸光值在69000左右。现在我把标样稀释为0.1ppm的,移取标样分别是0,2ml,4ml,6ml,10ml,最后一个吸光值还是太大了。不知道如何解决。请大家帮帮忙。
老兵 2011/04/05
先说校准曲线通常是不允许随意丢数据的,但只要丢掉最后一个点后的浓度点不少于5个,有时也还是可以这样做,只不过曲线的上限降低了。 再说冷[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]法测汞鉴于分析浓度可达1x10的负10次方,实际相关系数在0.995及以上就可已了,并不是所有的检测方法都要达到三个九,测汞仪的国家检定规程规定的也是大于或等于0.995。
  • 该帖子已被版主-加10积分,加2经验;加分理由:你来水质版块发悬赏,我来给你补贴分
  • 老兵
    第1楼2011/04/05
    再说冷原子吸收法测汞鉴于分析浓度可达1x10的负10次方,实际相关系数在0.995及以上就可已了,并不是所有的检测方法都要达到三个九,测汞仪的国家检定规程规定的也是大于或等于0.995。
  • 老化验工
    第2楼2011/04/05
    汞的灵敏度极高,记忆效应较强,可能使用长久后,极痕量的汞滞留导致空白值升高。
  • abcdefghijkl123
    第3楼2011/04/05
    是的,我也认为可能是管道中残存的微量的汞在作怪
  • 老兵
    第4楼2011/04/05
    二楼、三楼所言及是,利曼的测汞仪此类现象特别突出。
  • 双面娃娃
    第5楼2011/04/05
    不知道LZ的测汞仪的型号是什么?
    我用的是PSII200型美国利曼测汞仪,有过相似的情况出现,做过如下处理:
    1.低温干燥仪器的干燥管(很贵,但是可以重复使用)。
    2.清洗光学池两端的石英窗(无水乙醇清洗)
    3.清洗光学池(去离子水清洗,可稍加洗洁精)。
  • pengshaolin
    第6楼2011/04/05
    曲线值分别取0,2,4,6,8.0ppb,移取标样分别是0,0.2ml,0.4ml,0.6ml,0.8ml.使用的是微量移液器移取。曲线可以达到0.995以上既可测试样品。
  • 未来的元帅
    第7楼2011/04/07
    没用过测汞仪,
    我们一般校准曲线>=0.995就OK了,没必要那么高要求把
    wqbobo(wqbobo) 发表:我用美国利曼的测汞仪做废水中的含汞,仪器刚买回来的时候,用1ppm的标准溶液做曲线,曲线值分别取0,2,4,6,10ppb,移取标样分别是0,0.2ml,0.4ml,0.6ml,1ml.使用的是微量移液器移取。曲线可以达到0.999或者以上,可是最近曲线总是0.99。总是最后一个吸光值太大了,一般吸光值在69000左右。现在我把标样稀释为0.1ppm的,移取标样分别是0,2ml,4ml,6ml,10ml,最后一个吸光值还是太大了。不知道如何解决。请大家帮帮忙。
  • devon
    第9楼2012/06/03
    我们用的是上海华光的测汞仪,实在不行就带一个已知样看看,要是已知样在允许范围内说明曲线是可以的啊!不一定说有的曲线都要在3个9 以上的。
  • 阳光海岸
    第10楼2012/06/04
    大于0.995即可。
  • 水清吟
    第11楼2012/06/04
    确实,主要是因为汞的残存的原因,可是用酸多洗洗
