X射线荧光光谱仪(XRF)
lj919
第1楼2011/04/05
一般情况下当测试轻元素时都不用滤光片,如果使用就会过滤掉要测试的元素;当测试中、重元素时一般使用滤光片,最要是过滤掉干扰峰和本底峰。
金水楼台先得月
第2楼2011/04/06
能说的更具体点吗,是过滤掉X射线发出的谱线吗。
蛋蛋
第3楼2011/04/06
一般滤光片有两个作用 一是控制计数率 加了滤光片 一般会把滤光片前面的元素控制在滤光片外 尽可能提高待测元素的计数率 二是提高信噪比 降低干扰 使得能量相近的元素尽可能分开
第5楼2011/04/06
为什么是挡住它前面的元素?什么原理?
第6楼2011/04/07
其实是过滤掉低于滤光片本体能量的低能射线所对应的元素
第7楼2011/04/07
据我了解滤光片是过滤原级射线即所谓的X光管发射出的射线,当加上滤片以后低于滤光片本体能量的射线就不能穿透过去,所以低能的元素射线就不能被很好的激发,这样也能避免本低射线穿透,同时也就提高了高能射线的激发效率。
第8楼2011/04/07
那么滤片的类型有哪些呢?
第9楼2011/04/07
我知道的滤光片有:Cu、Mo、Cu/Mo、Ag、Pd、Al、Cr等
bright9802
第10楼2011/04/07
适当使用滤光片可以提高信噪比,减少背景干扰,带宽影响,但同时可能将部分未知元素的谱线滤掉。
XRF_INFO
第11楼2011/04/07
albert800922,你能否具体的说些样品来讨论,这样我感觉有点模糊。呵呵
