毛细管电泳(CE)
heguang
第1楼2011/04/05
都是毛细管电泳上用的。
userwzy
第2楼2011/04/06
第一个是不是制作窗口的?
第3楼2011/04/06
第一个是用来检查毛细管里面有没有堵,或者是毛细管电色谱柱填料是否正常的。相当于有一个背光电源,然后上面是放大镜系统。
第4楼2011/04/06
这个高级, 我们一直是瞪着眼睛看, 或者用普通显微镜.
第5楼2011/04/07
我们以前都是对着光看,很难受,而且也不一定看得清楚。
poplar_yang
第6楼2011/04/14
第2个是不是制作窗口的?
第7楼2011/04/22
第二个手动清洗泵。
第8楼2011/05/05
studying ...
