csh0203csh 2011/04/18
转载: 试 药 应 分 类 存 放 于 规 定 的 药 柜 内 , 存 放 试 药 应 排 列 整 齐 清 楚 , 品 名 相 近 的 试 药 应 分 别 放 置 , 避 免 混 淆 , 有 机 溶 媒 应 存 放 于 有 机 溶 媒 室 , 使 用 剧 毒 药 品 应 遵 守 SOP SAF 059“ 剧 毒 品 管 理 办 法”。 易 燃 易 挥 发 试 药 应 存 放 于 防 爆 冰 箱 内 , 试 药 的 存 放 应 注 意 到 药 品 化 学 性 质 。 2 当 启 封 一 瓶 新 试 剂 时 , 操 作 者 应 及 时 填 写 “ 试 剂 启 封 登 记 表 ” (见 附 录 1) 和 “ 试 剂 启 封 标 签 ” (见 附 录 2) , 并 将 标 签 贴 于 该 试 剂 瓶 上 。对 于 配 制 流 动 相 或 稀 释 供 试 品 使 用 量 较 大 的 液 体 试 剂 , 例 如 甲 醇 , 乙 醇 , 甲 苯 , 乙 腈 等 试 剂 , 由 于 在 启 封 后 试 剂 不 会 保 留 到 一 年 , 因 此 , 此 种 试 剂 没 有 必 要 贴 启 封 标 签 及 填 写 启 封 记 录 进 行 管 理 。 3 取 用 试 药 时 , 应 认 清 品 名 , 避 免 拿 错 , 用 过 之 后 应 将 原 包 装 整 理 好 , 及 时 放 回 原 处 , 以 免 混 乱 或 影 响 他 人 使 用 。 4 采 购 人 员 应 采 购 近 两 年 之 内 生 产 的 试 剂 。 5 试 剂 有 效 期 的 规 定 : 固 体 试 剂 自 启 封 之 日 起 5年 内 液 体 试 剂 自 启 封 之 日 起 1年 内 浓 酸 、 浓 碱 自 启 封 之 日 起 3年 内 缓 冲 液 自 开 封 之 日 起 6个 月 内 预 混 合 的 有 机 /水 相 溶 剂 (例 如 : HPLC 流 动 相 等 ) 自 配 制 之 日 起 1个 月 内 冲 洗 液(例 如 : 冲 洗 pH 电 极 的 水 ) 自 制 备 之 日 起 1周 内 对 照 品 溶 液 依 各 产 品 而 定 文 迪 雅 片 剂 SB49653C 对 照 液 (室 温 ) 自 配 制 之 日 起 17天 内 分 离 度 对 照 液 (3℃ ~ 5℃) 自 配 制 之 日 起 7个 月 内 SB211656 和 SB200922 混 合 对 照 液 自 配 制 之 日 起 1周 内 安 宁 护 眼 液 苯 扎 氯 铵 对 照 液 自 配 制 之 日 起 1周 内 纯 化 水 自 制 备 之 日 起 1周 内 消旋卡多曲含量测定对照液BRL52607ZT 自 制 备 之 日 起 24小时 内 双 硫 腙 试 液 自 制 备 之 日 起 2 周 内 碳 酸 钠 试 液 自 制 备 之 日 起 3 个 月 内 硫 代 乙 酰 铵 B液 自 制 备 之 日 起 3 个 月 内 硫 代 乙 酰 铵 A液 自 制 备 之 日 起 2个 月 内 (置 2至 8度 保 存) 硫 代 硫 酸 钠 试 液 自 制 备 之 日 起 2 个 月 内 联 苯 胺 试 液 自 制 备 之 日 起 2 周 内
csh0203csh
第2楼2011/04/18
转载:
5 试 剂 有 效 期 的 规 定 :
文 迪 雅
(置 2至 8度 保 存)
