你们是要认可什么? 国标方法? 还是你修改过的方法? 如果认可国标就按国标做.
修改过的标准方法视为非标准方法, 如果你要认可这个是要按非标方法处理的.具体可以按照准则5.4.5方法确认要求. 实验室间比对是其中一种方法.
huashan412(huashan412) 发表:我实验室是从事农残检测的,初次申请资质认证,所用检测方法不完全按照国标方法,而是结合自己实验室的实际情况对样品的前处理操作稍作改动,比如:过滤方式的改变,请问这种方法确认需要什么程序?实验室自己确认或者做实验室间比对可以吗?
