名字长了容易引起注意
第1楼2013/09/28
方法1:利用比重计:1mol/L的硫酸溶液密度约是1.06g/mL。把一个容器中加入一定量的蒸馏水,插入比重计(重表),缓慢地逐渐加入浓硫酸(注意安全!!!),搅拌,直至指示值为1.06;
方法2:利用质量分数:1mol/L的硫酸溶液的质量分数约为9.2%,这个你可能会计算;
方法3:用容量瓶(比如1000mL),如果你的浓硫酸是98.4%的,则它约18.4mol/L,用量筒量取54mL,先按照方法1的方法缓慢地加入约300mL蒸馏水中,冷却以后,转移到容量瓶中,把容器用约20mL蒸馏水洗涤3次,也转移到容量瓶中,然后加水,定容。
最后再说一句,特别注意安全。
