实验室建设
AK-47(冲)
第1楼2011/04/06
应该是吧。没有特殊要求的情况下房间光线充足就可以了。不过我见过一些做光照色牢度的实验室,要求很高。
polymer
第2楼2011/04/06
实验室的照明要求的不是灯的数量,而是照度。我们国家一般的化学实验室要求的照度不小于200lux,国外要求的照度高,一般可到500lux甚至更高些.贮存室的照度可低。危险品室照明要求所谓"36V低压"是不正确的,准确地说,应是照明要求防爆。防爆并不是低压,因为低压也可能产生火花,而是开关和照明选用防爆型。
yuduoling
第3楼2011/04/06
照明灯的数量当然得看实验室的面积了
vhhlds
第4楼2011/04/06
浅见:1、电磁兼容实验室不要用带电子镇流器的灯具,其自身的电磁噪声比较高,可能会影响测试结果(最好白炽灯);2、应该尽量将待测产品、仪器仪表、照明/安防分三路供电;3、电磁兼容实验室以照度不影响操作和观察为准,一般要求200~300lux,分布均匀,无明显阴影区。
unht
第5楼2011/04/07
我这灯经常烧了
第6楼2011/04/07
200Lux的照度的确不太高,有条件的应该高。照明和仪器一般都是分开供电的。对于照明,另外要注意的是,实验室应配备紧急照明系统,采用UPS供电。
未来的元帅
第7楼2011/04/07
我们装的防爆灯经常坏掉~~~~
小虾米
第8楼2011/04/09
日光台灯很少,就一台
无机麦地
第9楼2011/04/09
实验室照明用台灯?还是一台!
