【讨论】到底买哪家的原吸
原子吸收光谱(AAS)
  • 目前在比较原吸,品牌有岛津,PE,瓦里安都是最新的型号,都是进口,岛津不是国产的。
    我们是用来测水质,火焰和石墨炉都会上,还有氢化物发生装置,岛津再加个冷汞装置。
    地点在厦门
    比较恶心的元素就是hg,自来水要求上限是1ppb
    求教各位大大,选哪家的比较不吃亏。(包括福建这几家的售后问题)
  • yuduoling
    第1楼2011/04/06
    楼主准备花多少银子?要看预算多少
  • 秋月芙蓉
    第2楼2011/04/06
    水质样品,可以说是最简单的基质了
    原吸+氢化物发生可以搞定,主要还是看你的预算吧
  • abcdefghijkl123
    第4楼2011/04/06
    PE的不错的啊
  • 悠旸
    第5楼2011/04/06
    众说纷纭,不如自己花些时间逐一考察一下。
  • liuyanning
    第6楼2011/04/06
    PE的绝对比岛津的好10000倍,大家公认的
  • ldgfive
    第8楼2011/04/07
    应助工程师
    如果要是测试汞,最好还是单独买一台原子荧光吧,
  • maototoro
    第9楼2011/04/07
    不准备买荧光,所以一直很在意汞用氢化物能否搞定,PE耶拿瓦里安都说可以搞定
    岛津要加个冷汞装置。
    之前没做过汞,不太清楚
  • 秋月芙蓉
    第10楼2011/04/07
    当然没问题,只是氢化物-原吸标准方法的选用上,国内有点欠缺
    maototoro(maototoro) 发表:不准备买荧光,所以一直很在意汞用氢化物能否搞定,PE耶拿瓦里安都说可以搞定
    岛津要加个冷汞装置。
    之前没做过汞,不太清楚
