东北生长的苹果
第1楼2011/04/07
以下是我们这的程序文件,仅供参考。
安全作业与环境保护程序
1 目的
为保证中心工作人员在工作场所的人身安全和中心的财产安全,使中心的检测工作环境良好、有序,制定本程序。
2 范围
适用于中心的安全作业和环境保护。
3 职责
3.1 中心主任为安全作业和环境保护第一责任人。
3.2 综合业务室负责中心安全作业和环境保护的总体控制。
3.3 检测室负责本程序的有效运行。
3.4 中心全体检测人员应认真执行本程序各项规定。
4 程序内容
4.1 检测室安全
4.1.1 实验室是检测工作的场所,必须保持清洁、整齐、安静,不得放置与检测无关的物件。
4.1.2 实验室应设置消防设施并保证其始终处于正常工作状态,不得挪动位置或挪作他用;仪器设备的放置应便于操作;对有接地要求的设备,必须检查是否接地。
4.1.3 实验室的电力设备应符合安全要求,做到排列整齐、安全可靠、方便操作。
4.1.4 仪器设备的零部件、连接线、常用工具等应妥善保管、安放整齐;说明书、操作手册、操作规程和原始记录表等设专柜保管。
4.1.5 如遇意外停电、停水、停气,必须首先切断电源、水源和气源开关,一旦恢复电、水、气供应,首先应检查仪器设备、被试样品有无异常及是否会对检测结果产生影响,确认后才能恢复检测,并在设备使用记录上予以记录。
4.1.6 如因停电、停水、停气或其他原因造成仪器设备损坏、检测结果发生差错或发生安全事故等情况时,除及时进行抢修外,还须填写质量事故分析、处理报告,并立即传递至综合业务室。
4.2 环境保护与人员健康
4.2.1 有毒、易爆、易燃品、腐蚀性物品、放射性物品均属危险品,应设专柜、专账保管,其领用、借用应严格执行审批手续,并办理交接手续;危险品采取限额发放制度,用多少、领多少。
4.2.2 进行化学试验时,应严格按照操作规程等作业指导书的要求进行,特别要加强自身安全防范意识,同时也应注意对环境的保护。
4.2.3 检测室主任应督促检测人员佩带和实施防护措施,达不到要求的应停止作业。
4.2.4 实验室内严禁抽烟、随地吐痰,并保持检测室内外安静,不得喧闹。
4.2.5 实验室应建立卫生值日制度,以保持仪器和室内环境的整洁。
4.2.6 下班后与节假日应切断电源、水源、气源,关闭门窗,以保证检测室安全。下班后、节假日需做实验的,必须经综合业务室批准。
4.2.7 非检测人员未经允许不得进入实验室。对于外来参观人员应征得中心主任同意后方可进入实验室参观。参观时,以不妨碍正常检测为前提。
