直读光谱
草原之恋
第1楼2011/04/07
是不是发白的那个标样有问题?
feiyang21868
第2楼2011/04/07
不知道啊,那个是做标准化的标样啊,以前都用那个做标准化的
yushushi
第3楼2011/04/08
每块样品由于其各元素含量不同,组织结构有区别,所以激发的难易程度也是有区别的。难于激发的样品对于氩气,湿度,能量等条件的要求会更高。对于易于激发的样品来讲,可能氩气纯度,湿度的细小变化不足以造成严重影响能否激发开的程度。如果是标准化样品,,那是必须得要激发得开才行的。换换气先看看吧,,,很有可能换瓶气就好了。
第4楼2011/04/09
以前发白吗?
xxh082
第5楼2011/04/10
用四个标样做曲线,然后测定哪个发白的标样,如果测试结果与标样值吻合就说明没问题
傻子哥
第6楼2011/04/11
遇到过这种情况,高硅的标准化样品对氩气纯度要求高。很可能你最近使的氩气质量发生了变化。一些小的氩气供应商大多都是买液氩分装,氩气瓶反复充装几次,如果氩气瓶不做处理,氩气质量就很难保证。为了此事我专门到武钢氧气总厂咨询过,氩气瓶充装2-3次,必须做高温处理。
mlb2003
第7楼2011/04/12
氩气涨价后,液氩的质量明显不如以前!
第8楼2011/04/12
标准化样品应该不会出问题,估计还是氩气的问题!
singingsoul
第9楼2011/04/12
白点是什么原因? (1) 主要的就是氩气不纯才造成白点,只要氩气纯度达到 5 个 9 就好 了。 (2) 激发的点小,周围没有黑的,激发点熔融的不好 (3) 主要是氩气的问题!光谱激发强度不够! (4) 一般都是氩气问题,达不到分析要求。 如果氩气没有问题可能就是:预燃时间不够 有的也和样品有关系~,比如说激发点打到了亮斑,金属夹杂等.
老头
第10楼2011/05/22
只要其他的标准化式样能激发好,就是其中尽快标准化式样激发不好,那就是氩气的问题!!那就换氩气吧!如果仪器的光源激发条件好一些,对氩气的纯度要求会低一些(比如BAIRD的DV4、DV5等)!老头
