原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2011/04/07
过夜加班是有人在现场吗?我遇到过工厂用火焰法,三班倒人歇仪器不歇的情况,没有什么问题。如果人不在场那应该是石墨炉用自动进样器的情况吧,好像很少见到这样用的。
第2楼2011/04/07
仪器过夜工作好处就是工作紧凑节约时间,不好的地方就是突发事件(比如气体用完等)反而耽误测样。
evenkiss
第3楼2011/04/07
仪器长时间联系工作一般问题不大,人员如果连续加班,会严重影响身体健康。另必须注意仪器使用的维护保养。如果是离线的石墨炉自动进样,对于大批量样品的实验室,让仪器夜间工作是个不错的选择!
秋月芙蓉
第4楼2011/04/07
是的,题目详述了,一般指石墨炉自动进样过夜工作火焰的话,毕竟还是比较快,就算接自动进样器也比较快完成,不至于无人看管下工作吧
第5楼2011/04/07
确实如此,气体方面需要提前做好防范,比如换一瓶满气的气瓶等
lilylau
第6楼2011/04/07
石墨管要检查好,半夜断了麻烦,白忙
第7楼2011/04/07
这个事情之前要做好工作。。
chenwr
第8楼2011/04/07
我们石墨炉过夜工作过,样品量大时,没什么问题
第9楼2011/04/07
是啊,第二天处理处理,不错
lucia_J
第10楼2011/04/07
我曾经用过石墨炉晚上自动进样的,本以为早上就可以看到结果了,结果一大早过去发现自动进样针歪了,啥结果也没有。
