实验室建设
polymer
第1楼2011/04/07
看你们公司的政策啦,一般是不允许的。如果要拍照必须征得实验室领导的同意,可同行一般都不太在乎,加之都是同行,主人也不好意思拒绝,也就拍照了。可严格说起来是不允许的,特别是国外或者合资企业的实验室,基本是不能拍照的。
hbvision
第2楼2011/04/07
偶实验室不允许拍。一来怕客户样品信息泄漏,二来怕自己实验室运转状况外传带来不必要的影响。
watertime
第3楼2011/04/07
要看领导意思,领导同意还有什么问题呢
ppcat820
第4楼2011/04/07
不允许的。我们有实验室介绍的小册子,参观结束之后可以人手一本回去慢慢看。那上面有设备的照片。这样既起到了宣传的作用,也不会泄露样品信息。
AK-47(冲)
第5楼2011/04/07
我们是必须提前预约。然后部分房间不能拍照的。
第6楼2011/04/07
我们的主要也是考虑到样品信息客户信息这些。。
第7楼2011/04/07
这个方法好是好哦。。只是有些客户会不会比较麻烦,偏要现场拍照带走这种?
它山之石
第8楼2011/04/07
主要还是看客户的重要性吧,不过其他客户的信息保密一定要做好。
阿迈
第9楼2011/04/08
如果客户很大的话可以破例!
无机麦地
第10楼2011/04/09
这个很大是多大?这也是中国特设的规章制度吧
