第八个男人
第3楼2011/04/07
看这张图应该清楚点吧,ARV啊,大气平衡阀啊。SSO啊,样品切断阀啊。
气相色谱取样阀通常都有一个定量管,管内充满被测气体。被测气体按照一定的压力和流速通过这个管道,管道的容积是固定的,那么影响管道内气体质量的因素就是温度和压力。色谱柱箱内的温度能精确控制,但预处理系统的减压阀和流量计是不能将被测介质压力和流量稳定住的。因此,色谱内在定量管前端加了一个叫SSO的阀,它叫样品关断阀,动作后使定量管变成如同一个水杯一样,一端是闭口的,一端是开口的。管内气体的压力会通过出口与大气压力平衡。如此一来,每次色谱取样的量都是一定的。因为大气压力的变化可以忽略不计。但请注意,恶劣的天气尤其是刮大风时色谱的测量可能不稳定。而且,一年四季的气压也有一些变化,这就是为什么色谱一定至少要在每3个月标定一次的原因。
chengjingbao
第5楼2011/04/08
说出了我想说的,谢谢!
waitforangle
第6楼2011/04/08
明白了,这样的话 如果色谱排放一直是对着大气的话 ARV 理论是应该是可以省略掉的吧?
画了一副小图,看看是不是我理解的和这个意思。
正常情况下SSO是开的,而ARV也是直接去火炬或者其它排放点,这个时候定量管就相当于上下都通的定量水杯,但是因为各种客观因素来水和回水都不会保证压力的稳定和流量的稳定。
在色谱把定量管中的样品切换到分析流路的前几秒得时候 SSO关闭,ARV切换到对大气,这个时候就好像杯子的底部被封住了,并且出口对大气,就完全相当于一个定量杯子在温度恒定的条件下放置在某一处一样,压力和流量完全是稳定的,这个时候再把这杯水弄进分析流路就没问题了。
我的理解是没问题的吧?
图画的有点丑,大家凑合看吧,呵呵。
谢谢各位老大的回答了,十分感激。
