原子吸收光谱(AAS)
gxyqfx
第1楼2011/04/07
不用加钾离子,火焰法
evenkiss
第2楼2011/04/07
吸光度有点低,换个水(比如哇哈哈)做一下空白,比较一下两个空白的吸光度差别大不大!
wangjunyu
第3楼2011/04/07
仪器的条件是不是调节到最优位置了,如炉高 和助燃比等条件
悠旸
第4楼2011/04/07
三楼专家提醒极是,按照检查一下吧。
夕阳
第5楼2011/04/07
请确认波长是否为589.0nm?
lijin79833313
第6楼2011/04/07
多谢各位,我再调试看看
秋月芙蓉
第7楼2011/04/07
样品含量过高的话,建议用次灵敏线330.2nm
zihan_love
第8楼2011/04/08
一般用次灵敏线330.2nm做,也不用加钾离子
wmj31
第9楼2011/04/08
为了防止灵敏度过高,加入了钾离子?加入钾离子是为了防止钠的离子化吧?
第10楼2011/04/08
仪器型号不一样,灵敏度也不一样。不过楼主你的吸光度很低了。钠离子浓度为1ug/ml,吸收度为0.6左右。
