XRD
第1楼2011/04/08
传统的定量方法一般采用“有标定量”,如K值法,绝热法等。都是可以定量出各个相的含量的。很多人都关心结果到底准不准,这就在于采用的实验方法和实验条件了。要准也不是特别难,关键是标样要用得好。至于用PDF卡片上的K值,那就不一定特别准,当然,有时候也会得到很好的结果,但是,还是建议用一个标准样品来校准一下K值。
由于传统定量时没有考虑诸于晶粒大小、择优取向、试样密度、固溶等因素对强度的贡献,所以,现在很多采用全谱拟合法来定量。这种定量方法的基本原理还是传统定量,只不过,在计算含量之前先修正一下强度。使强度值归真。由于全谱拟合时使用了准确的晶体结构数据。就不需要标样了。除非含有未知相或非晶相。
经验告诉我们,先进的方法不一定得出准确的结果。在拟合峰形时,一不小心可能也会得出较大的误差。
jessicaxin20
第2楼2011/04/09
谢关注,我做的是沉积物对重金属的吸附,XRD是师兄帮测的,第一次接触~~
师兄给了我txt数据,然后还有一张PDF图,昨天才安的Jade5.0 一切还在摸索中
点S/M可以搜出组成它的物质来,K值法计算 相对含量,好的,我再搜一下K值法怎么计算的 谢谢~~
