水质检测
无机麦地
第1楼2011/04/07
放射性物质当然要靠放射性检测仪器啊,真悲哀,一点也不了解你们的领导还想干这个
yuduoling
第2楼2011/04/07
楼主是什么单位,事业单位吗?
coffee8
第3楼2011/04/07
我们单位做不了!!
dulcinea
第4楼2011/04/08
是啊, 事业单位什么事情都要自己摸索啊...小兵就是给领导当炮灰的我给领导汇报了用ICP-MS的survey功能可以看出对应质谱位置有没有峰, 但是不能定量,在网上查了几个网站,找了点ppt看,现在稍微明白点了
yinwei
第5楼2011/04/08
在海水检测中,放射性核素Co60采用离子交换-萃取-电沉积法,Sr90采用HDEHP萃取-β计数法或离子交换-β计数法,Ru106采用CCl4萃取-镁粉还原-β计数法或γ能谱法,Cs134采用γ能谱法,Cs137采用亚铁氰铜-硅胶现场富集-γ能谱法或磷钼酸铵-碘铋酸铯-β计数法。监测单位为Bq/L。
老兵
第6楼2011/04/08
看看GB 6767-86水中铯-137 放射化学分析方法、(GB 14674-93)牛奶中碘-131 的分析方法和GB 12376-90水中钋-210的分析方法 电镀制样法等方法即可。
Analyst
第7楼2011/04/12
主要买一台NaI或Germanium(Ge)检测仪就够了, 两者差别在于其检测限, 现时一般要求检测I 131, Cs 134 及 Cs137, 这类型的仪器可以解决问题
