气质联用(GCMS)
lucia_J
第1楼2011/04/08
我都是两根针轮流用,便于其中的换洗,但是只要针不赌,一般洗了会接着继续用。我现在的针也用了大半年了,还蛮好的。
jiangwibo
第2楼2011/04/08
要及时清洗,一般周一的时候做一下,最好有针轮换用.针上端推杆进口处容易累积污渍,不及时清洗,针容易报废.另外针内壁也容易脏,弄不好会定量不准的.
AK-47(冲)
第3楼2011/04/08
两根轮流用。也可以备用。
YL
第4楼2011/04/08
请问怎么清洗的?
第5楼2011/04/08
哦,朋友你是怎么换洗的?我原来那家公司经常换针,在这半年不换总有些不安。看来针没问题就没必要更换的那么勤
dahua1981
第6楼2011/04/08
我们用三年了还没换过
双鱼
第7楼2011/04/08
不知道怎么洗。。原来拿超声波洗过一次。结果针头歪了
zhuihn
第8楼2011/04/08
一般都是用坏了才换的
learner1999
第9楼2011/04/08
只要没有问题就接着用,没必要更换
symmacros
第10楼2011/04/08
我也用三年了还没换过,还好用。如果发现不好用,就换新的吧。
