去年冬天
第1楼2011/04/08
测试目的:检测成鞋和鞋底的耐磨性能。
测试范围:适用于各类成鞋和鞋底。
测试要求:室温(23±2℃),测试样品:成鞋或鞋底。参数要求:负荷砝码为500g。转速值为191r/min.试验时间为20min。
测试步骤:
一、夹持试样:
1. 将试样底面朝上,紧固在天平左端试样底上。、
2. 调节手轮使磨轮位置对准试样平整处。磨轮位置须在试样左上方。(磨轮与试样保持一定的距离)
3. 在天平右端的砝码盘上放入砝码,调节两端保持水平。
4. 再在天平右端的砝码盘上放入500可的砝码。
5. 旋转固定螺栓,通过手轮调节磨轮高低度位置,使天平左右端平衡。然后锁紧螺栓。
二、按试验规定的要求,调节电位器至标准转速值191r/min。
三、启动开关键,调节计时器为试验要求的时间20分钟。
四、启动开始键,机台开始运转。磨轮会在试样上磨动,留下磨痕。
五、机台达到设定的时间后自动停机。
六、取下试样,用游标卡尺测量磨轮在试样上留下来的磨痕长度(精确到0.02mm),记录结果。
七、每个试样至少测试三个数值,取平均值。
注意事项:
如磨出的形状是梯形而不是长方形,则测试失败,需重新再磨过。
