液质联用(LCMS)
netsking
第1楼2011/04/09
没有做过, 没有发言权. 不过理论上讲, 它们都应该在监测的范围, 即全部监测. 否则会有漏网的. 就象以前的三聚亲安一样, 给漏检了.
guby
第2楼2011/04/09
克伦特罗和莱克多巴胺是主要的做的吧,据说是这两种是效率比较高的,而且用的也比较多的。对于这种含量很低的物质,一般都要用LCMSMS吧。
maldiguy
第3楼2011/04/09
如果谁有比较齐全的标准品,是可以试试的
论坛版主招募|新窦
第4楼2011/04/09
好像很多都在用酶联免疫法做的,不知道到底做哪几个项目,灵敏度、准确度怎么样的
abcdefghijkl123
第5楼2011/04/10
应该是这几种可以同时检测的
pfizer2001
第6楼2011/04/10
有国标啊!按照国标去做就可以了!
pingguwu
第7楼2011/04/10
我们一般做常用4种,方法已经可以做20多种了,主要有标准品。不管是GC/MS、LC/MS,灵敏度要求在0.5-1ppb以下。我们常做的。
ronaze
第8楼2011/04/10
同时做29种
okmejustyy
第9楼2011/04/26
目前在开发方法,做4种,特布它林和沙丁胺醇出峰时间很几乎一样,而且都分成了两个峰,1.8分钟一个,7.9分钟又一个,前面一个峰形较好,这是怎么回事呢?请各位高手指点一下啦!
第10楼2011/04/26
仪器是LCMSMS,试过乙腈甲醇和0.1%甲酸水,10mM乙酸胺+0.1%甲酸这几种流动相不同的组合了,结果峰还是分开的,并且4种都有前伸峰,是不是进样器的问题呢?之前进样针堵过
