液质联用(LCMS)
xiqian162448
第1楼2009/06/10
图谱的信息是,正模式有253,467,681,895,1109等离子峰,其中253,467,681较强,这几个峰的间隔是214.
xhcb2007
第2楼2009/06/10
214是个脂肪链么?你再打打多级,看看是不是都差214啊...
pingpingzhu
第3楼2009/06/14
我觉得你先对你所电喷的东西有些基本的了解,比如说大概含什么.再来比较.
cannywh
第4楼2009/06/14
想知道是什么活性剂?还是被活性剂污染了,活性剂的离子响应非常强。
zhufangwei
第5楼2009/06/16
晕,就这么两个图,谁知道是什么啊,总要有个参考吧,并且你的这两个图怎么不一样呢,我看到了扫描的范围是不一样,但是相同区域却出现的离子响应也不一样啊,难道是两个不同的东西出的两张图,表示疑惑。
第6楼2009/06/17
附件的图上面是正模式出来的峰,下个图式负模式出来的峰,应该只要看上面的就可以了,因为负模式好像响应比较弱。
tanggangfeng
第7楼2009/06/18
感觉还是做ei源固体直接进样的会更好点
第8楼2009/06/25
是检未知的表面活性剂还是已知的表面活性剂啊。
work037
第9楼2010/07/28
能说说你的测定条件吗?比如流动相比例、是否接柱、柱型号、保留时间(以便分析样品极性),还有进样浓度、进样体积等。
