液质联用(LCMS)
剑
第1楼2011/04/10
什么叫停止采集数据?把你从上样到你离开色谱仪的整个操作过程和过程中的压力贴上来。另外,400bar也还好啊,6000psi左右,一般的HPLC和管路都可以承受
netsking
第2楼2011/04/10
6000 psi这可是一般HPLC最高限. 如果达到这个水平, 柱子可以肯定是费了.
yuduoling
第3楼2011/04/10
从200多bar升到接近400bar用了多长时间?
蓝精灵
第4楼2011/04/10
是六通阀扳下来之前压力正常,inject之后压力骤升,扳到load之后又好了吗?如果是这样,有可能是六通阀的某一个管路堵了
论坛版主招募|新窦
第5楼2011/04/10
未扳到inject时流动相也是一直过柱子的,所以压力骤升肯定不是柱子方面引起的,如楼上蓝精灵所说查查手动进样器的六通阀吧。
coffee8
第6楼2011/04/10
停止采集是停止进样吗?分析一下应该是接质谱的那段管路的问题
sangofeng
第7楼2011/04/10
不好意思,停止采集就是stop。我们的到400就报警了,不能继续测试。从200bar升到400bar用了大概两三分钟时间!
第8楼2011/04/10
还有,如果不进样,只是淋洗液过柱子,压力只有200bar多一点。
第9楼2011/04/11
反冲使用可以解决这个问题吗
april110016
第10楼2011/04/11
这种情况其实在液质上很常见,一般是六通阀连接质谱的管路堵了,拿下来在液相上用大流速冲开,就可以了
