急求玻璃纤维隔板测定方法
分析化学
  • 悬赏金额:100积分状态:已解决
  • 急求玻璃纤维隔板中氧化钠/氧化钾/硼含量的测定方法!
    另求玻璃纤维隔板中平板棉的检测方法!
    请各位专家高手赐教
    急急急!怎么不见大家发言啊?
    顶一下吧
yxcxzqx 2006/02/16
钾、钠、硼的测定可采用玻璃的分析方法,相关分析标准如下: 1、钠钙硅玻璃化学化析方法——GB 1347—88 http://www.chinabmnet.com/wxzl/jcbz/boli-nr/1.htm 2.钠钙硅铝硼玻璃化学分析方法——GB/T 1549-94 http://www.chinabmnet.com/wxzl/jcbz/boli-nr/2.htm
zijifei 2006/01/14
建筑制品中石棉的检测方法 A.1 仪器 A.1.1 偏光光学显微镜:放大倍数50~1000x。 A.1.2 折光率测定仪:测定折光率范围N=1.400~1.700。 A.2 试剂 A.2.1 液体石蜡:折光率N=1.470(20℃)。 A.2.2 氯代萘:折光率N=1.634(20℃)。 A.2.3 浸油(用液体石蜡和氯代萘按不同重量匹配支撑折光率在1.490~1.570范围内的若干种浸油,并用折光率测定仪测定其折光率)。 A.3 步骤 在建筑制品的不同部位取下样品若干块,切片制成薄片或粉料。粉料经粗磨后缩分取样约20克,再细磨至通过方孔筛(4900)孔,制成粉末样品。 A.4 分析方法 制造建筑制品所用的石棉主要是温石棉,系一种含有富硅酸镁的纤维状矿物,其分子式为:Mg6(OH)6·(Si4O11)H2O;另一类石棉为角闪石石棉,系一种含有富硅酸盐的纤维状矿物。对石棉的检测方法如下: A.4.1 薄片分析法 将制备的薄片样品放置于显微镜载物台上,用不同倍数的物镜观察样品,如若有与上述石棉矿物光学性质相吻合的矿物,即断定该矿物为石棉矿物。若观察的几个样品中均未见石棉矿物的特征。可断定该材料中不含石棉矿物。 A.4.2 粉末分析法 取少量样品放在载波片上,滴入所配的浸油(最接近石棉矿物折光率的一种浸油)于样品上,盖上盖玻片,放在显微镜下观察,如若有与石棉矿物光学性质相吻合的矿物,即断定该矿物为石棉矿物的特征。若观察的几个样品中均未见石棉矿物的特征。可断定该材料中不含石棉矿物。 A.5 注意事项 A.5.1 先用低倍物镜观察样品,在用高倍物镜观察。 A.5.2 置于波片上的样品要适量,以保证观察的准确性。 A.5.3 粉末法观察样品,若浸油折光率高于(或低于)石棉矿物,应更换较低(或较高)的浸油,并重复A.4.2的操作。
  • zijifei
    第1楼2006/01/14
    建筑制品中石棉的检测方法
    A.1 仪器
    A.2 试剂
    A.3 步骤
    A.4 分析方法
    A.4.1 薄片分析法
    A.4.2 粉末分析法
    A.5 注意事项
  • dacian
    第2楼2006/01/14
    谢谢你,但我们是需要测定超细玻璃纤维隔板中的棉。主要是高碱棉和中碱棉混合的。
  • yxcxzqx
    第3楼2006/02/16
  • dacian
    第4楼2006/02/16
    太谢谢您了!!!
    yxcxzqx 发表:钾、钠、硼的测定可采用玻璃的分析方法,相关分析标准如下:
