【原创】测定左氧氟沙星含量出现的问题
  • wutongxiyuz
    2011/04/10
  • 昨天用Agilent1200测定盐酸左氧氟沙星胶囊的含量,自动进样,流动相是在线混合。一份对照连续进样5次,保留时间基本一致,但峰面积变化很大,RSD=6.25%,测定结果偏差很大,不能使用。是进样器出了问题,还是流动相混合有问题,或者别的什么原因?
  • zhaohua8011
    第1楼2011/04/10
    自动进样一般不会有这么大的偏差,流动相混合不好的话保留时间会偏差较大!看看是不是你的柱子没用平衡好或者接口有漏液?再则就是样品不稳定降解造成的!
  • zchlucky
    第2楼2011/04/11
    进样时看一下压力是否稳定,如果出峰时间不是很长,降解的可能性较小或者看一下进样浓度,试一下低浓度的怎么样。
  • gzgaoling
    第3楼2011/04/12
    清洗有没有问题?
  • laona
    第4楼2011/04/20
    左氧很稳定,应该不是样品问题.看看进样器的准确度吧
  • djl9527
    第5楼2011/05/09
    实在找不到硬件的问题,就看看是不是积分方面出现了什么问题,有没有大的偏差,有时候柱子用的久了,积分会有些差别
