测定铜时,硫酸怎么样算冒干?
分析化学
  • 悬赏金额:25积分状态:已解决
  • 学的时候老师说要把烟冒尽,不知道是有什么作用?我发现有时蒸的太干了,再加水去煮沸,原矿和尾矿就变成红棕色了,影响调色的时候看颜色。
    还有就是为什么尾矿和原矿有时测定的结果差很多,比方说0.43和0.22;0.20和0.05,这是为什么呢?是因为我调色没调好,还是因为硫酸没冒尽,请各位大虾指教,万分感谢。
老化验工 2011/04/10
加硫酸加热冒白烟,在无机分析中常常用作赶尽挥发酸的目的。当大量白烟逸出,此时温度在250度以上,可认为盐酸、硝酸等已经赶尽(特别是低价氧化物)。至于赶到什么情况下合适,这要看实际分析的体系,如果测定是微酸性、中性条件下(如PH3测铜)进行,则硫酸也赶至较小体积,对于后续的中和过程,可以少加一些碱,但不宜近干或干涸。因为某些高价金属盐可能因脱水生成溶解较慢的盐或氧化物,反而影响后续的处理。如果后续的测定是在强酸中(如溴酸钾法测定锑),则完全不必“赶尽杀绝”,冒一会白烟就可以了。由于浓硫酸在氧化低价元素时放出SO2,故冷却稀释后,应在酸性条件下加热煮沸一会儿,赶一赶SO2,在氧化还原滴定中,这也是很重要的一步。 我个人的做法是:只要硫酸根对测定没有影响,无论是酸性滴定、还是微酸性滴定,我一般都不赶尽硫酸,这样省时省力,当然,开始中和酸时要十分小心(无水硫酸哦)。 关于铜测定中的问题分析,我已经在站内回信中作答,不再赘述。 希望对你有用。
  • 老化验工
    第1楼2011/04/10
    希望对你有用。
  • 该帖子已被版主-魅力星光加3积分,加2经验;加分理由:应助奖励!
  • yuduoling
    第2楼2011/04/11
    楼上的阐述的很详细了
  • 云☆飘☆逸
    第4楼2011/04/14
    主要是驱赶其他的酸,很少有冒干的。
  • 魅力星光
    第5楼2011/04/14
    我们一般说冒白烟就可以了!
  • 我的8090
    第6楼2011/04/16
    硫酸本身加热不易赶净哈,也不易冒白烟,冒得一般是易挥发性酸。
  • chenxiaolan1988
    第7楼2011/05/11
    大量冒白烟,如果不好判断,则可以看是否产生沉淀,若有沉淀产生,则挥发性酸差不多赶尽了,不过此时要小心,若没看好容易飞溅,需不时摇动
