分析化学
钻石的眼泪
第1楼2015/06/09
只可能是滤纸放不好,把杂质滤进去了,或者滤纸本身已损坏,也不排除是空气灰尘沉积在烧杯中,然后烧杯没弄干净就开始作实验的情况
dbj7106
第2楼2015/06/10
可能是滤纸在过滤前称量时,与过滤后干燥后称量存在误差,建议在操作前将滤纸预先在干燥温度条件下干燥后再称量。
xfj5201314
第3楼2015/08/29
肯定会有变化,除非做之前也是烘过的
云☆飘☆逸
第4楼2015/08/29
这个按理说是没有的
sartre
第5楼2015/09/09
重量法不是马弗炉里直接烧干净么,干燥干嘛。另外,重量法不用抽滤
mengzhaocheng
第6楼2015/11/02
变化是不大,但是没法把滤渣和滤纸完全分离开了
骑只猪儿看夕阳
第7楼2015/11/02
通常情况,你不可能把滤纸和沉淀物完全分开,所以,对结果影响是很大的。原因为:滤纸经过不断的洗涤,前后质量有很大变化,而这点变化,对化验结果造成的误差已经足够大。
老妖
第8楼2015/11/04
也有像搂主说的重量法,但楼主理解错了, 用砂芯坩埚做重量法,是不需要用到滤纸的, 只要使用 规定孔径大小的砂芯坩埚来直接过滤,恒重坩埚就行了。方法没规定坩埚的孔径吗?唉,对大家的 检测知识表示堪忧!!
魅力星光
第9楼2015/11/11
滤纸能抽滤的吗?
第10楼2016/02/04
主要看你是灰化还是只需要烘干
