X射线荧光光谱仪(XRF)
lzx-00
第1楼2011/04/11
额...不是很明白LZ的意思....仪器测试出来的结果不是在软件中都能显示的吗?数据存储的话应该都是可以将计算的结果直接打印成报告的啊,你把报告保存电子档或纸质的不就实现了数据存储功能吗?
abcdefghijkl123
第2楼2011/04/11
“分析结果的数据文件”你是想要分析结果方面的资料吗,你们多测几个样品不就好了
XRF_INFO
第3楼2011/04/11
楼主的意思是不是数据转移?从X荧光的电脑里转移到其他地方?这个厂家一般都有各自不同的格式,请根据相关仪器咨询相关厂家。
gamer0021
第4楼2011/04/11
不好意思,我没表述清楚。用户登录了我们的系统后进入化验管理,查询各个实验记录,据此判定试验品质量并制定价格。例如选定某批次的原煤化验记录,点击分析就可以根据实验数据代入已制定好的计算公式计算出价格,目的就是减少甚至杜绝人工输入。现在的问题就是如何读取已有的文件内容
金水楼台先得月
第5楼2011/04/11
有的仪器直接打印报告,如果测定的元素多的话,所有元素都打印,处理起来非常麻烦。
第6楼2011/04/11
每个仪器的输出格式都不一样,有时倒出数据的确很麻烦,很多情况下还的自己编辑。不知道有没有一种软件,可以直接保存成统一的EXCEL格式,防止操作这改动数据。
第7楼2011/04/13
有的......
第8楼2011/04/13
你可以咨询一下仪器厂家,看他们能不能在软件中加入一个批量导出的程序,所有测试的结果直接一次性导入到一个Excel表里面,同时可以按照时间、名称、产品批号等搜索或排列,还可以对测出的就给进行判定的,这样的程序应该可以加在软件中的。另外你们那个计算价格的看能不能直接把软件中生成的Excel表导入计算。
第9楼2011/04/14
让厂家修改他们的程序可能性不大啊
第10楼2011/04/14
反正倒出来不是EXCEL的格式,还要编辑,比较麻烦。你说的有是什么软件吗。
