紫外可见分光光度计(UV)
abcdefghijkl123
第1楼2011/04/11
用不加显色剂的溶液为参比作为空白,这样可以扣除本底的干扰的
初学者&九点虎
第2楼2011/04/11
首先,建议楼主搞清楚有色溶液中的波长范围是多少,最大吸收是多少?其实,你的目标组分的波长范围是多少,最大吸收是多少?第三,看看二者的波长范围是否有交叉,如果没有交叉,那测定无干扰或干扰不大,如果有交叉,看是否选用次灵敏线进行测定。第四,如果第三点实施不同的话,建议采用导数光谱,建议使用二阶,看能否消除干扰。其实最好的办法是在前处理阶段消除色素对测定结果的影响
