气质联用(GCMS)
徐好狗
第1楼2011/04/11
镀膜,那个产业销量大,质谱国产的也都不用国产的,只有我买了2台装在GCMS上,其他人都是用在检漏仪上的。
雾非雾
第2楼2011/04/11
GCMS上用的感觉怎么样?
symmacros
第3楼2011/04/11
磁悬浮是什么意思?泵体积多大?
vachzm
第4楼2011/04/12
具体的说,凡是希望获得一个洁净的真空环境,分子泵是很好的选择。磁悬浮分子泵相比普通分子泵,它没有轴承,不需要润滑,所以可以排除油污染。用途,镀膜,真空炉等用量比较大。在分析领域,由于目前国内目前开发的泵,抽速和体积较大,不适合仪器小型化要求,所以用的比较少,功能上其实没区别
分子泵维修
第5楼2013/02/20
这个不是磁悬浮分子泵,国内目前还没有能力生产磁悬浮分子泵,这个是复合分子泵。磁悬浮分子泵并不是说没有轴承,只是运行的时候没有用到轴承,里面还是有轴承的。中山共享光电真空技术有限公司 专业维修分子泵 ,提供技术咨询支持。 网址:http联系电话:18933311536
Abe_Ho
第6楼2014/04/14
给的连接的确是复合分子泵的,中科科仪的确研制出了两款磁悬浮分子泵泵的叶片像塔一级一级地磊着,运行时先悬浮起来再转动,磁悬浮分子泵主要就是震动小,基本不需要养护,干洁
侠客行008
第7楼2014/04/15
楼主,我看了一下你发的连接。1,这个泵抽气能力 1800 L/S;远超过目前各家公司在质谱上高真空泵所使用的分子涡轮泵的抽气能力;,2, 重量是45 KG,比很多普通台式的质谱+气象还重。这两点看,就很难用于普通质谱,只能用于大型设备啊。我个人理解,估计小型的磁悬浮分子泵的工程实现可能存在技术难度或者瓶颈,所以大规模商用的比较少。
第8楼2015/12/20
第一次听说磁悬浮没有轴承
