拉曼论坛
第6楼2011/04/14
按我的理解,G峰是石墨片中C-C的特征峰,D峰是石墨片之间的作用力的特征峰。
石墨蠕虫感觉是石墨片与石墨片之间的若相互作用被撑开后,石墨片也发生部分断裂所组成的像蠕虫一样的图像。
石墨片断裂过程中可能会有张力和应力的作用,所以可能造成G峰的频移或者展宽,所以你可以先分析一下G峰的位置和半高宽。
石墨片与石墨片之间的相互作用被撑开后,D峰的强度应该减弱(以G峰的强度为标准),你的D峰的强度太弱,不好分析,建议长时间多次累加。(你开的文献说是D峰变强,不知道是什么原理?)
这么薄的石墨片竖起来聚焦是非常困难,呵呵,不知道石墨蠕虫是否稳定,样品转个方向不知道可以不可以?
看你的标尺,共聚焦拉曼的空间分辨率还是够用的,你测一测蠕虫中间和边缘,是否一样的谱图。
实验条件方面的建议,用低功率长时间,多次累加的测试,用严格的共聚焦条件来测。
