自动旋光仪故障分析 | |
2 光电转换及光电倍增管部分无信号输出 |
去年冬天
第1楼2011/04/12
1) 旋光度数字变化大 解析:①溶解的样品里面有悬浮物,可以试着过滤一下,再进行检测;②可能是旋光仪运转时间较长,温度升高了。 2) 旋光仪损坏频率高 解析:①仪器应安放在干燥的地方,防止潮湿发霉,以免对电路和光学系统受损。避免经常接触腐蚀性气体,防止受到剧烈的振动。电源要稳定(最好有稳压电源)。②打开电源开关,在测样前让仪器预热稳定。使钠灯发光稳定。测量前打开光源开关(此时钠灯在直流供电下点燃),然后测量样品。③样品集中一起测定。减少频繁开关旋光仪。不测样时,不要打开光源开关。④旋光管拧好不漏,不污染仪器。 3)打开电源开关,钠灯不起辉 解析:①可能是电源开关坏,调换电源开关或返厂修理;②钠灯坏,可调换钠灯。 4)打开电源开关后,再打开光源开关,钠灯不亮 解析:①钠灯预热时间不够,可延长交流预热时间解决;②线路板坏,调换相应的线路板;③光源开关坏,调换光源开关或返厂修理。 5)钠灯发光异常(发白光或钠灯很亮) 解析:①钠灯坏,换钠灯;②钠灯坏或线路板坏,先换钠灯,再换线路板。 6)按“测量”键,液晶屏无显示 解析:①按键接触不好,再按一下“测量”键;②显示板坏,换显示板;③计数板坏,换计数板。 |
