离心机维护保养
  • lijing320323
    2017/02/17
常用设备综合讨论
  • 1、离心机的维护
      使用水或柔和的清洁剂清洗转子室及转子,不应使用碱性溶液或对材料有磨蚀 的溶剂。
      使用抹布或镊子移出转子室内的赃物碎片。
      离心机未使用时打开顶盖,保持转子室干燥,避免电机轴承磨损。
      心有毒、放射性、污染样品时必须有特殊的安全保护措施。
    2、离心机附件的维护
      如有离心管显示颜色变化、变形、泄露等必须停止使用。
      对离心管进行高温高压消毒时不要拧上管帽,避免管子变形。每种离心管消毒可耐温度见用户手册此节列表。
      离心机尽量与其它用电设备保持一定距离,并有良好的接地措施,且进行定期检查。
      离心机和转子不得用高强度UV 辐射或长时间受热。清洗时应用中性洗涤剂。
      如需要,转子可更换。重新安装后,上紧转头螺钉。
    3、转头销钉
      转头销钉需经常用润滑油润滑,确保离心机运转平稳。
    4、冷凝器的维护
      冷凝器用来冷却冷冻剂,安装于离心机后部,采用风冷方式。
      冷凝器应定期清理灰尘,以免传热受阻。可用压缩空气吹洗此处。
    5、转子腔体及附件的灭菌和消毒
      所有常规的消毒剂都可使用。由于离心机及附件由不同材料制成,所以必须考虑到消毒剂的相容性。
    6、操作检查
      操作者应确保离心机重要部件完好,主要指:
      a.电机悬挂稳定
      b.转轴无偏离
      c.转子和附件没有腐蚀
      d.螺钉连接紧固。
      此外,地线必须定期检查。
  • qianguiyun1
    第1楼2017/02/18
    医用离心机才需要消毒吧?
  • dokuz
    第3楼2017/02/20
    谢谢,仪器都需要好好保养维护
  • 羊城小生
    第4楼2017/02/21
    可以写进保养维护作业里
  • 北京来亨
    第5楼2017/02/22
    定期保养,仪器能多服役几年,而且使用过程无障碍,不用担心关键时刻掉链子
  • wangjunyu
    第6楼2017/02/27
    应助工程师
    也有一些做生物的也需要吧
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:医用离心机才需要消毒吧?
  • qianguiyun1
    第7楼2017/02/28
    嗯,应该是
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表: 也有一些做生物的也需要吧
