气质联用(GCMS)
lucia_J
第1楼2011/04/12
这个不是很正常么?5975不是仅仅要求219的丰度大于69的丰度的40%么?又没有说不可以大于69的丰度,我看我的经常这两个丰度差不多啊。
疯子
第2楼2011/04/12
这是正常的,基峰不是219就是69!
七宝
第3楼2011/04/12
正常现象,一般来说基峰是69或者是219。如果你觉得不是很好的话,可以清洗一下离子源看看情况有没有改观。
symmacros
第4楼2011/04/12
标准调谐时,69是基峰,自动调谐是219可以比69的丰度高。
jiangwibo
第5楼2011/04/15
把每次调谐的报告收集起来,参照以前的,就能很清楚仪器状态了
dbzxh
第6楼2011/04/16
标准调谐要求要求219的丰度大于69的丰度的40%,自动调谐没有上述要求,219比69大很正常。
第7楼2011/04/19
我看安捷伦的培训教材上写的是:自动调谐:仅仅要求219的丰度>69的丰度的40%,标准调谐:要求69的丰度的40%<219的丰度<69丰度的80%,难道是我的书错了?
第8楼2011/04/19
安捷伦的培训教材上写的没错, 对于自动调谐,仅仅要求M/Z 219的丰度>M/Z 69丰度的40%;M/Z 502的丰度>M/Z 69丰度的2% 对于标准谱图调谐,要求M/Z 69丰度的40%的丰度丰度的80%; M/Z 69丰度的2%的丰度丰度的5% lucia_J(hgy154) 发表:我看安捷伦的培训教材上写的是:自动调谐:仅仅要求219的丰度>69的丰度的40%,标准调谐:要求69的丰度的40%<219的丰度<69丰度的80%,难道是我的书错了?
