【讨论】是真正技术 还是 混淆概念?——Q_Rrad 高压四元梯度泵
  • 对于二元,四元的概念,其实很多朋友都容易和泵的数量混淆。
    还有系统中低压和高压的具体所指概念也同样有此类问题。
    元,指的是流动相的管路
    二元, 一般常规是配2个泵,在泵后混合,也就 混合器里是高压状态,这种梯度混合系统就是 二元高压梯度混合系统。
    四元,一般只用一个泵来提供压力,混合器在泵前面,混合器里是低压状态(相对二元那种的高压,而不是和生活中那种所谓的 大气压对比,这里很容易混淆) 这种就是所说的 四元低压梯度混合系统。
    那么还要特别说一下以上的全称:二元高压梯度混合系统高压液相色谱仪 四元低压梯度混合系统高压液相色谱仪
    对,后面都是高压液相色谱仪, 这就是为什么会容易被人故意混淆概念。
    这里要说明一点:四元高压梯度混合系统高压液相色谱仪
    这种是可以做的,但管路和柱子的压力几乎难以工作,何况常规液相流动相也就常规3种混合。
    举个浅显的例子:你会在家用汽车上装个喷气式发动机吗?!
    如果有人对 Q_Rrad 3600Q 这个系统有比较清楚的了解,请告知一下,诚心求教。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:写的不错,鼓励
  • zhaohua8011
    第1楼2011/04/12
    就是,其实是认识上的一种错觉!
  • 老多_小多
    第2楼2011/04/12
    既然低压混合可以实现,又何必去做高压混合呢
  • 第3楼2011/04/12
    我不知道元这个概念是怎么理解的,我觉得HPLC的区别在于是高压混合还是低压混合。
    低压混合的条件下,流动相混合好后再进泵;如果用的是两种溶剂,那么就是二元,如果四种溶剂,四元,八种溶剂的话可以八元。 这是只需要一个高压泵,虽然UPLC实际是由两个泵,低压泵和高压泵串联的结构,Thermo的Accela Pump是个典型。 而Waters 600的HPLC则是四元低压混合,单个活塞泵。而低压,似乎就是大气压?溶剂进泵是靠大气压驱动的吧,然后泵在加压输出?
    高压混合的条件下,每个溶剂先加压,然后再混合,再进色谱柱。同样,几路溶剂就是几元吧。Waters Acquity Binary Solvent Manager是个典型的二元高压混合泵,每个溶剂管路同时拥有一个低压泵和高压泵,所以整个系统似乎有四个泵?(这里记得不是很清楚,也可能是一次加压)。如果你整个四路同时高压,加压后混合的话,那也是四元吧。
    所以,就我的愚见,低压混合下,一个高压泵足以,无论多少“元”;而高压混合下,几“元”就得几个高压泵。甚至我想,是不是会出现先低压混合两路溶剂,同时低压混合另两路,四路合并成两路后,再两路高压混合,这样就出现了2个高压泵和两个低压泵的混合溶剂输送系统。。
    只有各自优势,低压混合可以节省高压泵的数量,比如Accela Pump就只有一个高压泵,同时管理四路溶剂,Waters则是两个高压泵同时管理两路溶剂。
    但是低压混合有个问题,溶剂里面或多或少是有些气体的,而在线除气装置时装在溶剂瓶和混合器之间的,就是说除完气侯再混合。由于除气的不完全以及气体在不同的溶剂中的溶解度不一样,气泡可能再次形成,但这之后就没有除气装置了。
    高压混合避免了这个问题,因为是全程高压,所以气体在溶剂的溶解度要高得多,混合后形成气泡的可能性就降低了。
    可能高压混合还有其他优势,我都忘光了。。。
    PS:恕我孤陋寡闻,Q_Rrad 3600Q是哪个公司的泵啊,谷歌不到。。。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • phanche
    第4楼2011/04/12
    仔细看过 Q_Rrad 3600Q 的一些参数,最明显的是压力范围 0~6000Psi(40mp)
    Q-Grad 基本参数
    流速:0.001-20.000ml/min
    压力:Stainless Steel:0-6,000psi
    脉动:≤0.8%@1ml/min and 1,000 psi
    流速准确度:±1%
    增量:0.001ml/min
    如果是真正是在泵后高压混合,那这个压力指标明显不对(就是低压四元梯度的范围)
    混淆视听,个人觉得很恶劣。
  • 老多_小多
    第5楼2011/04/12
    这个也许是仪器商哪来哄不懂的人吧,呵呵
  • maradona1960
    第6楼2011/04/12
    基本都是空噱头
  • 制备液相
    第7楼2011/04/12
    四元高压有意义么?
    除了价格很贵以外
  • 阿三
    第8楼2011/04/12
    现在才知道四元的真正意思
  • abcdefghijkl123
    第9楼2011/04/12
    我们所用的都是只有二元泵的
  • yuduoling
    第10楼2011/04/12
    纯粹通过概念来吸引眼球
