通标小菜鸟
第1楼2019/12/11
仪器没稳定,或者流动相脱气不完全存在气泡
检测老菜鸟
第2楼2019/12/11
原因很多,是什么样的?大多数情况是有气泡,再一个就是用的流动相黏性大,柱子或者系统有微堵
安平
第3楼2019/12/11
漏液,系统内部有气泡,单向阀不良等原因
hujiangtao
第4楼2019/12/11
一般可以先用高比例有机相低流速多冲冲
轶辰
第5楼2019/12/11
管路里有气泡,输入单向阀失效等
dadgoh
第6楼2019/12/11
单向阀脏或有故障,需仔细检查一下。
yifan1117
第7楼2019/12/11
有没有气泡?
lsyecspc
第8楼2019/12/12
很多因素都会导致压力不稳,要看你的压力曲线的情况。
user007
第9楼2019/12/12
上图看看
白泽
第10楼2019/12/12
波动在允许范围内,那就能接受。波动小一般都是气泡问题。波动大,就是阀或者仪器自身问题了
