夕阳
第3楼2006/11/03
将你的帖子反复看了数遍和计算了数遍,基本看懂了:
(1)不接流动池柱前压力9.7个某某单位;
(2)接上流动池柱前压力13个某某单位
(3)不接分析柱和流动池泵压3.8个某某单位(高了)
(4)接与不接流动池柱前压差4个某某单位;如果真是如此,柱后压力一般最好不要超过30kg/cm2,否则流动池容易破碎;另外造成柱后压力高不一定是流动池脏了,最大的可能是分析柱出口的软管内径被密封锥旋紧的原因造成狭窄,使液体阻力加大之故;
(5)解决的办法:如果是软管内径变窄可截取狭窄区域;如果是流动池堵塞,可将池子取下在超声波清洗器中用蒸馏水超洗(要注意震动强度)30分钟;
thj8928656
第7楼2006/11/04
(2)接上流动池柱前压力13个某某单位
(5)解决的办法:如果是软管内径变窄可截取狭窄区域;如果是流动池堵塞,可将池子取下在超声波清洗器中用蒸馏水超洗(要注意震动强度)30分钟;[/quote]
说得有道理。谢谢哦
