zwick_tyler
第3楼2011/04/16
楼主说的不全面:
非接触引伸计有两类:Laser extensometer(激光光谱分析,无需做标记) & Video Extensometer(将有标记的一幅幅图幅转换成延伸变量)
作用:
1.避免接触式引伸计由于机械系统,测量拖动力等原因影响测试结果,非接触式结果更准确;
2. 非刚性试样,如薄膜,无纺等试样,接触式刀口会打滑,影响测试结果,非接触式没有这方面问题;
3. 对于试样断裂是产生高能冲击试验是,非接触可无需考虑损坏引伸计问题。
4. 在温度环境中测试,避免接触式由于热胀冷缩造成的测量位移不准确,同时可以保证环境箱温度恒定,更节省能耗;
5. 无极原始调整标距
6. 可以测量横向应变,多工位测量
7. 影像记录试样过程,便于评估试验和文档记录(打官司用的上哈哈)
