试验机种类之弹簧拉压试验机
  • 沧海青城
    2018/09/19
试验机/硬度计
  • 一般有弹簧的都会用到吧,原理和拉伸试验机差不多吧
  • 沧海青城
    第1楼2018/09/20
    弹簧拉压试验是拉伸、压缩弹簧在一定工作长度下的工作负荷的测试,测试结果根据产品图纸要求进行验收,弹簧指标参照GB/T1239。
  • iokou
    第2楼2018/12/11
    弹簧试验机,相比普通试验机,软件上无非是 定力看高度、定力看变形、定高看力、定变形看力;硬件上,就是高度绝对零点的判定
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 沧海青城
    第3楼2018/12/11
    高度的零点误差本来就大,还是得看要求力的精度了
    iokou(v3011938) 发表:弹簧试验机,相比普通试验机,软件上无非是 定力看高度、定力看变形、定高看力、定变形看力;硬件上,就是高度绝对零点的判定
  • iokou
    第4楼2018/12/11
    力,一般都没大问题,1级精度很容易达到,但测控系统就差大了,好些xilinx 主控的板卡,闭环是造假造出来的……
    沧海青城(lgt228) 发表: 高度的零点误差本来就大,还是得看要求力的精度了
  • 沧海青城
    第5楼2018/12/11
    这个很同意,因为我自己就修过,整机不贵,换个板子问厂家说要小一万,还是自己修
    iokou(v3011938) 发表: 力,一般都没大问题,1级精度很容易达到,但测控系统就差大了,好些xilinx 主控的板卡,闭环是造假造出来的……
