原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2011/04/13
两种元素同测如何保证测定的准确性呢?
evenkiss
第2楼2011/04/13
同时消解可以,但是同时测量,精度不高
第3楼2011/04/13
有道理!!建议楼主还是单独测定比较好!尤其是现在刚开始做
chxjx
第4楼2011/04/13
请教精度不高的原因
初学者&九点虎
第5楼2011/04/14
可以试试硝酸,高氯酸的混合酸,5:1,看看效果怎样
【四季风】
第6楼2011/04/15
应根据两种不同元素用不同的消解方法,汞用高锰酸钾水浴消解法(最好有回流装置),砷应混合酸(硫酸:硝酸或硫酸:高氯酸等湿法消解)
gbluo324
第7楼2011/04/15
砷汞前处理步骤可以采用王水消解,消解液中砷需要加入预还原剂硫脲抗坏血酸,汞一般不用。测定时建议放(分)开测。
第8楼2011/04/15
汞容易挥发 消解的时候应该注意一下
第9楼2011/04/15
样品处理 还原都存在着细微的差别很难达到一致分开测更能保证数据准确
wangjunyu
第10楼2011/04/15
双道同时测量都是在牺牲两个元素最佳反应条件下进行的。效果肯定没有单独测量效果好
